- Comment isoler mon agrandissement ?
- Agrandissement maison - Guide
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
- Comment isoler un congélateur dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Isolation sol véranda - Forum Isolation
elle est collé (laine de roche sur BA13) et je pense q'un filet d'air passe derrière entre la laine et les parpaings : est-ce normal ?
oui il est normal que de l'air passe derrière, mais cela n'est pas génant car l'isolant est entre l'air qui passe et la pièce a isoler...
par contre si vous avez de l'air qui passe par vos boitiers de pc, il faut démonter votre pc, retirer le boitier et mettre un tampon de laine d roche au fond puis remettre le boitier et la pc !!
et ca pour chaque boitier...
