Comment isoler une boite d'encastrement placo ?
mandrake - 2 janv. 2010 à 23:00 - Dernière réponse :  Paroroma
- 3 janv. 2010 à 11:46
Bonjour à tous, Je viens de remplacer mon thermostat d'ambiance par un modèle encastré. Mon problème est que derrière la cloison ou est encastré ce thermostat se trouve mon sèche linge, celui-ci chauffe et la chaleur est transmise au thermostat. Je voudrais posé un isolant derrière la boite d'encastrement pour éviter ce problème. Quel isolant choisir ? sachant que la cloison est en placopan et que la boite à une profondeur de 3,5 centimètres. Merci d'avance pour vos réponses.
Répondre au sujet
bonsoir faites un trou dans le fond de votre boitier, y injecter de la mousse de polyutethane en bombe puis le lendemain quand tout est sec retirer le surplus qui se trouve dans le boitier! et le tour est joué
Commenter la réponse de frmu
Bonjour, Si il y a vraiment un problème de place en épaisseur il est aussi possible de trouver des isolants minces comme les films pour isoler les portes de garages ou encore les plaques à coller entre radiateur et mur pour renvoyer la chaleur vers la pièce plutôt que vers le mur. Mais ce sont des solutions bien plus couteuse que celle proposée dans la réponse précédente. A+
Commenter la réponse de Paroroma
