Comment isoler une avancée de mur suspendue ?
thefrench - 6 janv. 2010 à 17:56
 Paroroma - 7 janv. 2010 à 19:04
bonjour, Je possède une maison avec une avancée suspendue dans une chambre. Pour être plus précis cette avancée (env. 1m²) est dans une chambre et ressort de la maison, il n'y a rien en dessous de cette avancée qui est à l'étage. Le sol et les murs de cette avancée sont toujours plus froid que le reste de la chambre et créer de l'humidité. Je souhaiterais l'isoler par le sol mais coté extérieur. Est ce la bonne méthode, et quels matériaux utiliser? merci d'avance pour les réponses.
Bonsoir, Isoler par l'extérieur permet de couvrir toute la surface et donc d'éviter plus facilement les ponts thermiques au niveau des murs intérieurs et planchers/plafonds. Mais isoler que le sol risque de ne pas être suffisant, le froid va sans doute "migrer" depuis le mur. A+
bonsoir créer une couche supplémentaire à base d'un mélange de chaux et de chanvre. Il est également possible d'envisager une solution à base de liège enfin il existe des panneaux en fibres compressées à coller ou à fixer avec des chevilles sous le sol de l'avancée. allez là : https://www.travaux.com/isolation/articles/isolation-par-lexterieur-a-moindre-cout https://www.fr.weber/isolation-thermique-par-lexterieur-ite http://www.cr3e.com/infos_produits_chaux1.htm
Merci pour vos réponses très rapides! Je pense m'orienter vers le polystyrène (expansé ou extrudé), car le mélange chanvre-chaux semble ne pas apprécié le contact de l'eau, et mon avancée risque d'y être confronté un peu. Pour l'isolation des murs, je pense qu'ils sont bien isolés, et que seul le sol n'a pas été isolé (j'espère). Peut on coller le polystyrène sur du béton, et avec quoi jointer les contours? merci encore
Bonsoir, Il est très courant de coller des plaques de platre+polystyrène sur des murs en parpaings ou béton, donc aucun soucis pour trouver ce matériel en grande surface de bricolage. A vérifier : la bonne tenue à l'humidité en extérieur. Voir peut-être les produits spécifiques pour plaques hydrofuges (pour salle de bain). A+
