Comment bien isoler un plancher au-dessus d'un garage ? [Fermé]
Posez votre question julbam - Dernière réponse le 8 janv. 2010 à 16:24 par Paroroma
Bonjour, Nous venons de faire un garage avec au-dessus un solivage pour créer un bureau. Nous pensions faire le plancher en OSB (18mm est-ce suffisant ?), mais quel est le meilleur moyen pour l'isoler thermiquement et phoniquement du garage en dessous (sachant que l'isolation devra se faire par dessous) ? Nous débutons en bricolage et acceptons tous conseils ! D'avance merci .
plus moins
bonjour mettez de la laine de verre entre les solives et posez un plafond à votre garage.
plus moins
Bonsoir, Il est déjà possible de mettre des bandes entre les solives en utilisant des rouleaux d'isolant (avec laine de verre ou laine de roche) pour toiture (qui se mettent entre chevrons) en les agrafant. Puis mettre une plaque de protection style "isorel". Il est de plus encore possible de remettre une couche d'isolant par au-dessus avant de poser le "plancher". Autre solution, mettre "l'isorel" en premier puis "couler" du granulé isolant entre solives avant de mettre le plancher. A+
