- Isolation thermique sous carrelage sans chape
- Isolation dalle béton sans chape - Meilleures réponses
- Polystyrène extrudé sous carrelage - Meilleures réponses
- Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied ✓ - Forum Isolation
- Quel isolant entre une dalle et une chape ? - Forum Isolation
- Chape anhydrite - Guide
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Carrelage sur dalle sans chape ✓ - Forum Bricolage / outillage
Merci déja pour cette réponse rapide j'ai oublier de preciser que je n'ai pas beaucoup de place en hauteur a cause de mes porte d'entrée je peux mettre 4 ou 5cm maxi carrelage compris.
J'aimerais isoler parce que sous la moitié j'ai une petite cave.
Existe t'il un isolant mince comme on fait pour les toitures maintenant ou autres chose?
Merci d'avance.
