- Chape légère castorama
- Comment poser du carrelage - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Comment poser de la faience - Guide
- Comment poser des tuiles - Guide
- Liste matériel pour poser du carrelage - Guide
bonsoir
PLACOSOL AVEC ISOLANT SUR PLANCHER BOIS : 1 PLACOSOL 13 + 1 PLACOSOL 13 + PSE collées entre elles + fixation mécanique. K = 0,65 W/m2.K. Sous-couche PLACOTANCHE
PLACOSOL AVEC ISOLANT SANS PLACOFORME
Les chapes seront réalisées en plaques Placosol avec isolant (1 plaque Placosol 13 mm + 1 plaque Placosol 13 + PSE ).
Les assemblages entre plaques seront réalisés à l'aide de la colle Placostic à l'exclusion de toute autre colle ou mastic, et seront complétés par une fixation mécanique agrafage ou clouage).
L'étanchéité périphérique de l'ouvrage sera réalisée par application d'un cordon continu de mastic souple, et complétée, dans les pièces humides destinées à recevoir du carrelage, par l'application sur toute la surface de deux couches de Placotanche.
pour ce qui est de vos gaines soit vous les retirez, soit vous les encastrez
