- Quelle isolation choisir ?
- Quelle chaise de bureau choisir - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Quel mixeur choisir - Guide
- Choisir interphone audio - Guide
- Quel defroisseur choisir - Guide
Salut,
Eléments de réponse pour la fin de la question :-)
http://blog.senova-renovation.com/les-aides-financieres/quels-credits-dimpots-pour-2010/
A++
un système (à calculer le coût) là:
https://isolation-exterieur.com/
12 à 15 cm pour les murs,mais aussi 20 cm dans le toit et 10 cm dans le sol... Sinon....
préconiser la laine minérale (laine de verre ou laine de roche.
Et encore :du double vitrage aux ouvertures.Isoletr les espaces non chauffés (garage cellier...)
Placer correctement l’isolation. Eviter surtout les ponts thermiques et veiller à l’herméticité de l’isolation.
Prévoir une ventilation contrôlée et efficace. (VMC)
On peut bénéficier d'un crédit d'impôt: 25 %, matériaux et main d'œuvre
Une première méthode couramment utilisée pour isoler les murs extérieurs consiste à apposer l’isolant contre le mur et de plafonner ensuite. Après isolation, le mur extérieur s’apparente à un mur plâtré. Mais si vous aimez la brique, vous pouvez faire maçonner une brique de façade devant l’isolant, comme finition. Il existe aussi des pannneaux en PVC...
https://www.cotemaison.fr/renover/
Une autre méthode couramment utilisée consiste à fixer une armature en bois sur le mur extérieur. Faites placer des chevrons de 15 à 18 cm d’épaisseur, distants de 40 à 45 cm tout le long du mur. Déroulez des rouleaux d’isolant de 15 à 20 cm d'épaisseur et coincez-les entre les chevrons. Placez éventuellement un film microperforé* ou une plaque perméable à la vapeur sur le montage et appliquez ensuite la finition extérieure. Avec un peu d'habileté vous pouvez le faire vous même. Coût de l’opération : 1.200 à 2.500 BEF/m², selon le type de finition extérieure.
re...
D'autres infos là :
https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_49755/isoler-sa-maison-par-l-exterieur
6 pages à lire là:
https://www.maison-construction.com/ite-isolation-par-lexterieur.html
