- Comment isoler un ancien plancher ?
- Changer un wc ancien - Guide
- Enlever ancien joint silicone - Guide
- Comment isoler un sol déjà carrelé - Forum Isolation
- Un plancher peut il s'effondrer - Forum Charpente, toiture, combles
- Joint robinet ancien - Guide
oui je n'ai pas précisé ,l'ancien parquet est complétement HS en faite, trous à plusieur endroit, nous voyons donc le sol a travers d'ou l'importance de l'isolation. mais je ne sais quel matériau serais le plus aproprié et comment le mettre en plaçe.
Ok...
En fait je pense qu'il n'y a pas 200 solutions, mais peut-être que je ne les connaît pas toutes.
Pour moi, soit il y a un accès sous le plancher (ou vous découpez une trappe) et vous posez 20 cm de laine de verre ou de roche, soit vous faites tout tomber et vous reposez, sur hourdis, des solutions proposées maintenant, qui sont des formes de polystyrène qui servent à isoler avant de couler une chape.
Après la chape, plancher clipsé.
Un exemple de ces matériaux : https://www.rector.fr/documentations
A++ !
bonjour,
j'ai plusieurs petites questions.
Nous allons opter pour la solution avec laine de roche.
peut-on fixer les fourrure directement sous les solives (sans suspentes) , déposer la laine de roche dessus et entre chaque solives et enfin fixer les paneaux aglo sur le dessus des solives?
Doit-on utiliser un par-vapeur et ou le plaçer?
Doit on creer un joint de dilatation pour les paneaux aglo?
Doit on utiliser des paneaux aglo hydrofuge?
merci de vos reponses et de vos experiences.
