- Comment réaliser une isolation phonique et thermique ?
- Isolation phonique mur - Guide
- Isolation phonique tuyau évacuation wc - Forum Construction et rénovation
- Isolation phonique vmc - Forum Bricolage / outillage
- Meilleur debroussailleuse thermique - Guide
- Mauvaise isolation phonique baie vitrée - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Le mieux est effectivememt d'enlever cette couche de polystyrene, ce qui assechera le mur.
Par la suite, poser une ossature placo en prenant soin de coller les rails de base (et non vissé ce qui evitera une transmission des ondes) et insérer de la laine de roche qui offre le meilleurs compromis.
Pour parfaire, doubler la premiere couche de placo par une 2eme en chevauchant les premiers joints, ce qui croisera.
Terminer par un joint de périphérie en silicone.
Voilà une idée..
GJ
Oui, si c'est du polystyrene juste comme celà sut le mur, l'enlever (revenir au mur) attention a la colle qu a été utilisée piqueter le mur si recollage a la colle a placo.
mais des rails ?? je ne vois pas l'utilité coller directement sur le mur du placo avec sa couche d'isolant (laine de roche)
l'epaisseur est a voir cve sera BA13 comme c'est humide hydro + epaisseur de laine de roche
exemple BA13H + 40.
Mais je lis:
"de la salle commune : présence de bruits nuisibles".
c'est une salle communale?
Alors avant de se fâcher ou de faire des frais vas voir le Maire et si il ne fait rien tu deposes plainte pour tapage... il y a des lois pour celà.
Il peut te payer l'isolant fenêtres et les travaux mais dormir la fenetre ouverte n'est plus possible.
C'est une solution!!
Plus sérieusement, nous avons des horaires décalés au niveau du travail et pour le moment, cette pièce est mal insonorisée par rapport au reste de la maison.
