Quelle isolation entre un appartement et des combles ? [Fermé]
Posez votre question lolotte4012 - Dernière réponse le 1 juil. 2010 à 13:18 par Paroroma
Bonjour, Nous vivons actuellement au deuxième niveau d'une grande maison familiale de trois étages. Nous voudrions aménager les combles pour y vivre. A l'heure actuelle notre plafond et donc le plancher des combles est un ensemble de planches fixées sur les solives. Pour isoler nous pensions fixer du placo aux solives puis injecter par le haut de la ouate de cellulose et enfin mettre un isolant type liège par dessus les planches. Est ce une bonne méthode ou non, quelle serait la meilleure solution pour une parfaite isolation phonique et thermique ? Merci beaucoup
plus moins
bonsoir pour poser du placo et qu'il ne bouge pas par la suite il faut le poser sur rail et pattes. ensuite pas le dessus vous mettez votre isolation la meilleure isolation thermique ET phonique est la laine de roche, de plus imputrescible ... sur vos solives pour posez des dalles de parquet en aggloméré que vous ne fixez pas... puis par dessus, lino, moquettes ou parquet flottant
plus moins
Bonjour, Merci pour l'aide. L'isolation phonique sera-t-elle suffisante avec du parquet aggloméré ? Ne peut-on pas fixé le placo directement dans les solives (sans rails) ? Merci
plus moins
bonjour si vous mettez assez d'isolant en laine de roche votre isolation phonique sera bonne .... attention de toute facon avec n'importe quelle isolation, quand vous avez un plancher bois, on entend les deplacement. vous n'aurez jamais la memechose qu'avec une dalle beton. pour ce qui est du placo, si vous le fixez sur vos poutres, deja rien prouve qu'elles sont toutes a la meme hauteur donc le placo va faire des vagues et il faut savoir que le bois meme coupé (arbre debité) est toujours vivant.... donc il bouge , travaille, et si le placo est fixé dessus ce dernier craque, se fendille, se condole,..... maintenat a vous d evoir!
plus moins
Bonjour, Ne serait-il pas judicieux en plus de mettre entre les solives et les dalles agglomérées un isolant de type de celui qui est posé sous les planchers flottants ? De plus, il faudrait vérifier la raideur de l'ensemble des solives et peut-être les entretoiser pour rendre l'ensemble plus raide et donc moins sujet aux vibrations. A+
