Quel joint pour la pose d'un double vitrage sur une porte ? [Fermé]
Posez votre question anahita - Dernière réponse le 18 avril 2011 à 22:17 par stf_frmu
Bonjour, J'ai acheté un double vitrage sur mesure pour le poser sur le cadrant de la porte. J'ai aussi fait un cadre pour le mettre par dessus le double vitrage après la pose. Je voudrais juste savoir comment appliquer du silicone autour du cadrant pour poser le double vitrage. Je ne sais pas non plus si le silicone suffit ! Merci pour votre aide.
plus moins
Salut, entre nous, le silicone pour ce genre de pose et surtout sur une porte classique le silicone n'est pas le mieux! ne serais-ce que pour la propreté finie. le truc super est le mastic a vitrer pas en pot mais en rouleau! teinté a la couleut de la porte, a épaisseur et largeur constantes. coté etanchéité donc bien sur exterieur il suffit de le dérouler en suivant bien le bord (coté visible) Surtout, pour l'onstant, ne pas enlever le papier sulfurisé. croiser enhaut et en bas celà fait une sur épaisseur. avec une lame (cutter) faire la coupe "a l'onglet" (pas d'echalotte LOLL) enlever les superflus de cette coupe. Avec la "feuille de saule" (couteau de vitrier qui a cette forme) appuyer pour bien appliquer avec le papier laissé celà ne colle pas. prevoir les cales pour centrer le vitrage on n'oublie pas il n'en faut que DEUX une an bas côté caarnieres l'autre en haut a la verticale coté ouverture. on enleve le papier on met les cales et on applique le vitrage. de l'autre coté (le coté pareclose) coller sur cette pareclose un joint de mousse compressé. cette pose est excellente, traditionnelle (moderne par ce systeme de mastic en rouleau) et evite la casse en cas de courants d'air (ou d'enervement modéré). et SI au démontage on y passe pas la semaine a arracher ce foutu silicone bien que ça colle quand même.
plus moins
pouvez vous me dire ou on peut acheter un double vitrage je voudrais changer le mien qui est cassé mais je sais pas ou l'acheter merci de me répondre
plus moins
bonsoir rapprochez vous d'un poseur de véranda, il vous fournira le joint qui ira bien!
plus moins
bonsoir
rendez vous chez un grossiste en peinture pour professionnels, ils ont leur fournisseurs et vous auront votre vitrage.
mais c'est pas donné!
plus moins
merci pour votre réponse.de toute façon c'est certainement moin cher qu'une fenétre.
plus moins
non pas sur les fenêtres sont faites en série et pour chaque fenêtre faites, un double vitrage est fait.
la il va falloir faire un double vitrage que pour vous, donc pas sur que ce soit moins cher!
