Comment isoler phoniquement ? [Fermé]
Posez votre question reillanne - Dernière réponse le 10 août 2010 à 09:40 par reillanne
bONJOUR, le polustyrene expansé est-il isolant phonique ? Procedé : injecter entre deux murs le polystyrene les deux murs sont separés par 5MM ou 1cm de vide ...... pAR CONTRE ils sont reliés par endroits de point de colle ciment.....
plus moins
Bonjour, Non, pour isoler phoniquement, le mieux est .... le vide ! Si vous mettez du PE, il va servir de pont pour les vibrations, et il n'y aura plus d'isolation. Chacun des points de colle est un pont phonique. Si vous pouvez, essayez de les enlever et les remplacer par des fixations caoutchouc ou souples.
plus moins
Merci...... vous dites donc un peu que tous les isolants tels laine de roche ne servent à rien...... En ce qui me concerne, il suffirait donc de remplacer les plots ciments situés entre les deuxmurs par des plots caout chouc ou toute autre matiere sauf ciment.....? Merci
plus moins
Non, non, la laine de roche est très différente, car composée de ... 95 % d'air !! C'est comme les duvets qui fonctionnent sur la même technique : créer une couche d'air qui isole. D'ailleurs dans les studios ou l'on désire une isolation parfaite, on met une couche de .. vide :-) Comme la bouteille thermos, d'ailleurs. Le sul pont de chaleur est l'endroit ou les deux parois (intérieur et extérieur) se touchent. Mais la laine de verre ou de roche n'est pas plus isolante au niveau sonore que le vide. En fait dans votre cas, plus vous aurez de passage, de ponts sonores, plus le son passera. Dans l'idéal, par exemple pour les chambres sourdes utilisées pour tester les micros, entre autre, le rêve, impossible, serait d'avoir une chambre qui flotterais dans un espace l'entourant entièrement re parfaitement vide. Aucun son ne pourrais y entrer. Mais vu qu'il n'y aurais pas de porte (énorme pot sonore), personne ne pourrais y entrer ! Donc il faut essayer d'approcher de l'utopie. :-)
plus moins
OK donc des plots collés de par etd'autre des plots en laine de roche. ET autour , le long des murs de la feutrine un peu epaisse egalement collée sur le murs et sur les plaques de beton cellulaire......
plus moins
plus moins
Rien compris ... ^^
plus moins
DOMMAGE m'enfin...... donc : coller sur le mur à isoler des plots ou morceaux de laine de roche et sur ces mêmes plots coller la nouvelle cloison... CETIMIEUX ?
plus moins
Je ne risque pas de comprendre l'incompréhensible. Un plot en laide de roche, c'est quoi ?? Perso je ne connaît pas.
plus moins
LES plaques de laine de roche sont épaisses et rigides et il est possible de tailler dedans des carrés de 10CM/10cm par exemple....
plus moins
Ah, ok, oui, ce serait un bon moyen de "casser" le pont sonore !
plus moins
Ok merci
