Comment isoler des placards donnant sur l'extérieur ?
Posez votre question tetiou - Dernière réponse le 1 nov. 2010 à 15:19 par tetiou
j'ai deux placards ""en pente" dans ma chambre qui donnent sur l'extérieur, ne sont pas isolés et donc froids et humides en hiver. j'avais d'abord pensé à du placo mais vu la petite superficie* de ceux-ci à certains endroits (pente) j'avais pensé à du liège quelqu'un pourrait-il m'aider? superficie totale 5 m² sur quatre niveaux (étagères) dur à expliquer excusez-moi et merci d'avance
moins plus
Bonjour,il existe des plaques de platre doublées par du polistyrène ,il n'y a pas difficultés à les découper avec une scie égoine ou avec un cutter.Il suffit de retirer les parties ou il y a de l'isolant pour les visser sur le bois.
Donnez votre avis
moins plus
merci CastorMalin pour cette réponse bien détaillée ; j'en prends bien note et vais m'en employer dare dare :)
Donnez votre avis
