Comment vérifier la bonne étanchéité de mon isolation ?
bad - 18 nov. 2010 à 16:05
 bad - 19 nov. 2010 à 17:21
bonjour, je viens de faire poser mon isolation extérieur et j'ai quelques doutes par rapport au travaille effectué par cet entreprise. j'ai vaguement entendu parlé d'une caméra qui pouvait détecter s'il y a des ponts thermiques et je voudrais bien l'essayer chez moi avant de payer la totalité de la facture a l'entreprise.je voudrais savoir comment peut-on faire ce teste ou alors s'il y a d'autre moyen de contrôler la bonne étanchéité de mon isolation? je vous remercie d'avance pour vos réponses.
bonsoir un test de principe sans appareil: http://www.dpe-c.fr/diagnostic_dpe_c.php sinon adressez vous à un cabinet spécialisé qui réalisera pour vous un bilan thermique
Il y a une methode visuelle qui est simple, mais comporte un hic, il faut attendre l'hiver et qu'il gele un peu dehors, et on voit vite si il y a des pertes de chaleur, simplement quand il gele le frois depose sur le toit une legere couche glacée, avant que le soleil ne tape sur la toiture, on regarde s'il y a des points pas recouverts de gel si c'est le cas il y a perte de chaleur, c'est aleatoire mais ca donne une idee quand meme, si le toit est humide sur une bonne surface et pas recouvert de gel , mauvaise isolation, ensuite il faut proceder a un test plus precis , par thermographie
bonjour, je vous remercie tous pour votre aide. je vais demander des devis pour une thermographie. merci encore.
