Peut-on coller du Styrodur sous un parquet en bois massif ? [Fermé]
Posez votre question CHOCH - Dernière réponse le 3 déc. 2010 à 08:22 par jpd87
bonsoir est il possible de coller directement du styrodur sous un parquet en bois massif pour l'isoler ? Si non quel est le meilleur moyen pour une isolation aussi bien phonique que thermique ?merci
plus moins
BONJOUR Le styrodur est un bon produit,ma préférence serais le fermacel:Le fermacel est une isolation phonique,et thermique élevée,protection au feu,peut être fixé au sol,ou par collage finition enduit et lissage,pas d'écrasement au sol comme le styrodur.Le fermacel est fabriqué à partir d'un mélange de plâtre et de fibre de cellulose(papier recyclé)elle se présente sous forme de deux plaques,de plusieurs épaisseur,contrecollé en usine,avec un décalage de 5 cm dans les deux dimensions. Cordialement jean-Paul
plus moins
Bonjour CHOCH La question mérite plus d'informations: sous votre parquet, je suppose qu'il y a des solives ? souhaitez-vous isoler entre les solives; ou isoler entre le parquet et le sol (béton ou autres) A+ Cordialement
plus moins
Dans l'attente de votre réponse un site pour informations fermacell http://www.dbstop.com/produit/Fiche.xpx?idProduit=1037
