Pose de rivets pop
Résolu/Fermé
- Pose de rivets pop
- Poser des rivets sans pince - Guide
- Pose de faience - Guide
- Pose carrelage 20x20 - Guide
- Pose bordure p1 - Guide
- Pose delta ms - Guide
Le rivet comporte 2 parties : une tige fine et longue et une partie plus courte et de plus gros diamètre. Pour le choix des dimensions du rivet: la longueur de cette 2e partie doit être supérieure à l'épaisseur des pièces à fixer.
Il te faut percer un trou de même diamètre que celui de la "grosse" tige dans les 2 pièces à fixer. Tu mets en place le rivet dans ce trou avec la longue tige vers l'extérieur.
La pince est placée sur cette fine tige et tu actionnes la pince jusqu'à ce qu'elle casse. (en fait en tirant dessus, la partie sous la rondelle se met en 'boule' et bloque les pièces à fixer.
J'espère que ces explications sont assez claires, sinon n'hésites pas à le dire.
Bon bricolage.
Didier
