Comment monter une cloison en plaques de plâtre
Résolu/Fermé
matthieu
8 oct. 2007 à 09:27
stf_frmu Messages postés 43685 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 29 oct. 2011 à 12:44
- Comment monter une cloison en plaques de plâtre
- Monter une cloison en brique creuse - Guide
- Comment faire du plâtre - Guide
- Comment réinitialiser une plaque à induction - Guide
- Comment nettoyer une statue en plâtre - Guide
- Plaques à induction - Guide
Avant tout, il faut choisir l'épaisseur de la cloison à réaliser et s'il faut l'isoler pour le son, il me faudrait plus d informations et il me faudrait savoir également s'il faut y poser une porte.
Moi aussi je voulais poser une cloison en placo pour séparer une pièce en deux.
J'ai trouvé des très bons conseils sur cette fiche pratique : http://www.linternaute.com/...
J'ai complété avec les infos que j'ai trouvées sur http://www.monter-une-cloison.com et j'en suis venu à bout. Mais attention, c'est plus de boulot qu'on ne l'imagine. (sauf peut-être un pour les vrais bricoleurs... ce qui est loin d'être mon cas)
plopus
jeudi 1 janvier 2009
Contributeur sécurité
11 mars 2012
36
2 mars 2011 à 06:22
2 mars 2011 à 06:22
je suis pas plaquiste mais je m'y prends comme sa :
d'abord tracer au sol et plafond, fixer rails et montant puis isolation et placo
Ce mettre d'un bout du mur a l'autre et tracer au cordex (en tenant compte de l'epaisseur du rail) ensuite fixer sont rail en suivant la ligne du cordex.
ensuite couper 2 montants a la bonne dimension et les mettre dans le rail qui a ete fixé au sol puis mettre les montant d'aplomb, faire un repere au plafond a chaque montant, tracer au cordex la ligne du rail plafond.
puis ensuite fixer le rail au plafond et couper ensuite tout les 60cm un montant pour venir y fixer les plaque dessus. Je conseil a ce qui ne sont pas bricolo de doubler les rail de jointure entre 2 plaquesc'est a dire commencer avec un montant à 60cm un autre montant puis a 120, 2 montant cote a cote comme sa pas de prise de tete pour visser de biais etc...
bonne chance
bonne chance
Poser des plaques de plâtre en BA13 est normalement à la portée de tout le monde si ça reste dans du simple et que l'on ai envie de bien faire mais il faut quand même quelques bons conseils pour ne pas rater son ouvrage.
Article > http://lastationdesaffaires.com/comment-poser-du-ba13.html
Amicalement,
Amicalement,
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
28 oct. 2011 à 22:30
bonsoir, tout à fait d'accord avec plopus pour les doubles montants dos à dos et vissé entre eux pour éviter le cisaillement à chaque joint de plaques de placo. Pour une cloison, moi je mets les montants tout les 40 cm pour une meilleure rigidité, la plus value est minime au vue du résultat. Pour une cloison de 72mm finie, il faut prendre les montants de M48
fiabilité 4x4 ssangyong
dimanche 25 avril 2010
21 août 2013
20
29 oct. 2011 à 11:53
BONJOUR, les conseils pour le montage sont bons, mais pourquoi ne pas jeter un oeil, sur le beton cellulaire, c'est un produit trés leger, costaud, et qui se decoupe, trés facilement, le seul inconvenient, c'est que ça revient un peu plus cher, mais c'est agreable a travailler,bon courage .
stf_frmu
25 avril 2024
11 933
l'autre problème est que le béton cellulaire se fend....
d'après vous pourquoi les maisons construites en béton cellulaires reste plusieurs mois voire année avant que les crépis extérieur soit fait
