Pourquoi l'interrupteur de la salle de bain grésille ? [Fermé]
Posez votre question lilwayne64 - Dernière réponse le 27 févr. 2012 à 21:44 par Icare095
pourquoi quand j'appuie sur l'interupteur de ma salle de bain grésille t'elle ?
plus moins
Bonjour Vous avez peut etre un faux contact, si vous etes bricoleur, coupez le courant, démontez l'interrupteur et vérifiez le serrage des 2 fils qui arrivent dessus Si il est en mauvais état ou si cela grésille toujours remplacez le par un neuf. Un interrupteur endommagé peut etre dangereux surtout dans une salle de bains Pensez à couper le courant avant toute intervention.
plus moins
mais oui c est bien la meme avec le meme gresillement et on ne sait tjs pas ce qu elle alimente avec cet inter??? depuis le mois de janvier ca finira bien par prendre feu.. les pompiers c est le 18
plus moins
bj un interupteur qui grésille ,le défaut provient souvent des contacts de l'inter.si vous désirer garder votre inter proceder de la façon suivante: couper le courant,démonter votre inter, l'ouvrir pour accéder au contacts, a l'aide d'une petite lime néttoyer les contacts ,huiler legerement le mécanisme basculeur et le petit ressort.remonter le tout et remetre le courant faire l'essais bon courage cordialement
plus moins
Bonsoir, Il faut d'abord tendre l'oreille pour nous donner une indication sur la provenance de ces grésillements. Slt,
plus moins
bonsoir sur sa demande lilwayne 64 n'indique pas ce que commande cet interrupteur.pour info le gresillement provient du mauvais passage de l'intensité que traverse un recepteur sur un contacte sec cordialement
plus moins
p'tite question vous alimentez quoi avec cet interrupteur??
stf_paroroma 1170Messages postés mardi 20 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 25 avril 2014 Dernière intervention - 1 janv. 2012 à 19:16
La question date de près d'un an, il ne faut pas attendre de réponse ...
A+
plus moins
Exact ma question etait destinée au posteur du message cele date de l année dernière mais ca ne fait jamais que 24h
il faudrait savoir meme s il y a certainement un pb de contact sur l interrupteur
SI lilwayne64 commande une lampe de 15w ou un chauffage de 5000w avec une baignoire a remous???
juste pour le fun
Bonne et heureuse année a tous
plus moins
verifie tes serrages et mets de la bombe contatc electrique
plus moins
C'est peut être rien que le plastique qui est mal mis en place et que quand tu l'allume ces comme si tu l'allumer qu'a moitié cela mets déjà arriver
