Comment peindre un meuble en bois vernis ? [Fermé]
Posez votre question josephine1 - Dernière réponse le 22 nov. 2011 à 19:56 par SENOUCI
Peut- on peindre un meuble en bois vernis? Merci beaucoup
plus moins
bonjour un petit bonjour de votre part n'aurait ete de refus !! oui vous pouvez peindre votre meuble en bois vernis, a conditions de le poncer avant et de mettre une couche d'apprêt avant
plus moins
Bonjour, déjà, Sinon pour le vernis, tout dépend du type de vernis, de son état, et de la peinture que vous souhaitez mettre dessus. Par exemple, s'il est un peu craquelé, que c'est un vernis glycéro et que vous voulez mettre de la peinture à l'eau, le marche à suivre sera : - poncer le vernis pour enlever toute aspérité - enduire en deux couche et à l'enduit à l'huile - poncer entre chaque couche au papier fin (150) - passer deux à trois couche de peinture avec passage d'un papier de verre fin entre chaque. Evidemment, si les conditions changent, (peinture à l'huile, vernis en bon état...) tout change. Donc il faut tous les éléments pour répondre !
SENOUCI- 22 nov. 2011 à 19:56
bonjour,pour le vernis,essayer un bon décapant et gratter à l'aide d'une raclette.
