Quelle peut être la cause de chute de pression erreur E10 ? [Fermé]
Posez votre question Romain68 - Dernière réponse le 17 janv. 2013 à 21:08 par chaude68
Bonjour, Je possède une chaudière chappée initia 3 installée en 2009. J'ai depuis quelques mois des problèmes récurrents de chute de pression (code erreur E10) avec un dépôt de matière brûnatre dans un tuyau plastique descendant de la chaudière. Le réparateur m'a dit qu'il devait s'agir d'une fuite au niveau du vase d'expansion et propose son remplacement. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et aussi avoir vos opinions sur le coût proposé par le réparateur : 400 (80 pour main d'oeuvre et 320 pour les pièces). Merci d'avance
plus moins
Bonjour, 320 € le vase d'expansion ? Ou y à t-il autre chose ? A+, Slt.
plus moins
En fait, c'est pour la ballon d'expansion et la soupape. Vous trouvez cela cher? Comment puis-je vérifier que c'est bien cela le problème?
plus moins
Re, ben oui , en quoi est-il ? car pour moi il y à un zéro de trop. http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Plomberie,Vase-d-expansion Bonne soirée.
plus moins
bonjour,dans un premier temps,le dépanneur aurait dû regonfler le vase d'expansion;voir votre contrat d'entretien pour savoir si la main d'oeuvre n'est pas comprise,voir les prix publique chez chappée(groupe baxi).mais si au bout de 2ans vous avez un problème de vase,il doit etre trop petit par rapport a votre instalation:combien avez- vous de radiateurs.a+
plus moins
Re, et puis quel rapport avec un tuyau plastique qui descend de la chaudière avec le vase d'expansion ( ? ) A+,
plus moins
bonjour,le tuyau plastique va de la soupape 3bars a l'égout?a+
plus moins
Merci pour vos réponses. Le tuyau en plastique rejoint bien la soupape à l'égout. Si j'en ai parlé c'est que depuis que j'ai le problème de pression, du dépôt de couleur brune est déposé dedans. Normalement la main d'oeuvre est comprise dans mon contrat d'entretien, c'est pour cela que je ne vais pas être d'accord pour le payer et que j'essaye d'avoir le maximum d'éléments avant de le rappeler, au moins savoir si ce qu'il me dit de réparer est vraiment nécessaire. Egalement, y a t'il une urgence? pour l'autre question:J'ai 5 radiateurs. Merci d'avance de votre aide.
plus moins
Merci pour vos conseils. Je vais lui demander de repasser le gonfler et vous tiendrai au courant si cela ne fonctionne pas. Encore merci
plus moins
J'ai eû le même problème.Le technicien m'a dit qu'il fallait changer la vase d'expansion et la soupape .Après avoir changé pour 300euros un peu près mais cela chute toujours de pression malgré ma chaudière qui n'a 2 ans d'âge.Bon courage pour la recherche de la vôtre.
chaude68- 17 janv. 2013 à 21:08
Bonjour j'ai l'aiguille de la pression qui est sur le rouge , pouvez vous me dire s'il vous plait, quelle est le robinet que je dois tourner pour augmenter la pression, j'en ai deux noirs sur le droite, un jaune au milieu et un sur la gauche, et j'ai une mollette rouge et un un genre de bâton rouge devant, je viens d'emménager et ne connais rien du tout en matière de chaudière c'est une initia 3 c'est ce qui a d'écrit dessus merci
plus moins
bonjour,pour 5 radiateurs votre vase doit etre suffisant;rapeller votre technicien pour qu'il regonfle le vase d'expansion et voir si la soupape fuit une fois la remise en eau faite(pression autour de 1,5bar).A+
