Construction piscine béton
ramdane
19 févr. 2011 à 16:02
plopus Messages postés 5962 Date d'inscription jeudi 1 janvier 2009 Statut Contributeur sécurité Dernière intervention 11 mars 2012 - 20 févr. 2011 à 18:53
- Construction piscine béton
- Melange beton - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Construction dalle beton - Guide
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Toupie beton - Guide
plopus
11 mars 2012
36
en gros rapidement :
radier : pourtour chainage 15/35 avec double nappe de treillit soudée St25 et tout les 20 ou 30 cm 2 barres de 8 qui remonte pour arriver dans les futurs murs
murs: 1er assise bloc a bancher le plus de niveau possible, ensuite 2 barres par rangé de bloc et prolongé les ferrailles en attente dans le radier jusqu'a a l'arasé
ensuite arasé 15cm avec chainage 8/8.
etc...
le terrassement tu fait l'emplacement de la piscine et tu fais un trou :D
en fait tu decappe la terre pour une piscine de 2m de profond tu decaisse 2.4m
une fois decaisser les 2.4 sur les dimension de la piscine, tu mets 20 cm de gallets (drain) et tu coule ton radier de 20 cm, si tu fait une chappe et/ou colle du carrelage sa te feras moins de 2m de profond
un peu de lecture
https://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-a&hs=RyY&rls=org.mozilla:fr:official&sa=X&ei=G1VhTbrQLs6r8APJ4uFZ&ved=0CCEQvwUoAQ&q=construire+une+piscine&spell=1&gws_rd=ssl
etc...
un peu de lecture
