Chauffe eau atlantis 250 l
Résolu/Fermé
barmanfou
lundi 16 octobre 2006
28 février 2011
20 févr. 2011 à 11:36
Merourflchi - 20 août 2018 à 12:13
- Réarmer thermostat chauffe-eau atlantic 200l
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b - Meilleures réponses
- Réarmer thermostat chauffe-eau atlantic 300l - Meilleures réponses
- Je ne trouve pas le bouton de sécurité ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau equation 200l voyant ✓ - Forum Electricité
- Voyant chauffe eau orange ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
15 réponses
Bonjour ,
Il faut enlever le couvercle en dessous du chauffe eau .
Il faut prendre une pile électrique .
Dessous , si c'est un chauffe eau blindé vous allez voir le thermostat de réglage de température , c'est un petit boîtier en bakélite rectangulaire avec un potentiomètre qui indique le réglage plus ou moins chaud .
A coté de ce réglage , en dessous vous allez voir un tout petit trou d'environ deux millimètres de diamètre avec une sorte de petit piston ressorti , c'est la sécurité qui a disjoncté , il vous suffit , avec une pointe ( un petit tournevis , un clou .... ) d'enfoncer ce petit piston pour réarmer votre thermostat .
Il ne faut pas faire de bruit pour entendre un petit CLIC de réarmement .
Vous aller alors entendre en collant votre oreille contre le chauffe eau un bruit qui vous signale que la le système de chauffe est reparti .
