Ma chaudiere ne redemarre pas seule
jash15
jeudi 24 février 2011
24 février 2011
24 févr. 2011 à 13:19
fifi - 6 mars 2011 à 09:31
- Pourquoi la chaudière se met en route toute seule
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Sonnette qui sonne toute seule signification ✓ - Forum Electronique
- Lumière qui s'allume et s'éteint toute seule - Forum Electricité
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour une infime prise d'air sur la tuyauterie fuel et un bon réglage du bruleur ou la boite relais fatiguée a voir .salutation
voir si la pompe nest pas hs jai eu le meme probleme elle se mettais en securitée quand elle se remettai en marche . jais changer le bruleur trop de travaux dessus ( roulement pompe et tous ce quil suit ) 705 HT LE BRULEUR COMPLET demander a avoir la tva a 5.5 sa fais le bruleur a 850 TTC ....bonne chance
