Comment souder du fer avec du cuivre ?
Résolu/Fermé
25 août 2010 à 18:27
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 21 juil. 2012 à 18:37
- Souder cuivre sur acier
- Comment souder du cuivre sans chalumeau - Meilleures réponses
- Soudure cuivre acier - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Comment souder du cuivre sans chalumeau - Forum Plomberie
- Soudure fer-cuivre radiateur - Forum Chauffage et climatisation
- Avec quoi souder tuyau cuivre radiateur ✓ - Forum Plomberie
- Comment braser avec de l'eau dans les tuyaux ? ✓ - Forum Plomberie
13 réponses
Pas de problème, ça se brase (avec de la brasure, pas forcément d'argent qui coûte bcp plus cher mais fond à une T° moins élevée, environ 500°). T° de chauffe environ 800°, en effet, donc avec du butane ou propane, ça va être dur. Un chalumeau Oxy-Acétylénique, c'est mieux.
Bon nettoyage de l'ensemble, un tuyau rentre dans l'autre (peut importe lequel, bien que cuivre dans acier, c'est mieux), on chauffe le tuyau d'acier (ce n'est pas du fer, on ne fabrique plus rien en fer depuis très très longtemps, c'est tjs du fer + du carbone donc de l'acier), on approche la baguette (si pas enrobée de décapant, avoir un décapant en poudre) et en fondant, par capillarité, cela va passer entre les deux tuyaux et faire l'étanchéité.
Bon courage, c'est assez simple, en fait.
