- Chaudiére murale vaillant vcw fe
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Etagere murale sans percer - Guide
- Peinture murale - Guide
- Chaudière vaillant ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
428
2 mars 2011 à 10:48
2 mars 2011 à 10:48
Avez- vous ce souci depuis longtemps? Avez-vous changé de chaudière, ou modifié l'installation? A part le problème sur l'eau sanitaire, rencontrez-vous d'autres anomalies? A-t-elle était révisée récemment?
Merçi de prendre ma demande en considération
Oui depuis 2011 je tire 20l d'eau froide avant de prendre ma douche au 1° étage
Bonjour l'écolo ,mais je suis propre tous les soirs!
Pourtant je suis certain qu'une VAILLANT est la meilleure
Contrairement à ce qui est indiqué plus haut je n'ai pas changé de chaudiére....
Mais si quelqu'un pouvait m'aider ce serait formidable
MERCI
Pierre
MERCI
Pierre
2 mars 2011 à 23:24
Un historique rapide :
1995 02 mai installation Vaillant VCW F280E par CPAP 01347494 Meulan 78250
2006 01 sept
PB
En sanitaire le bruleur s'allume puis s'éeint se déclenche une fois sur deux(odeur de gaz)
Pas de pb en chauffage
ACTION
Changement de la valve à eau + support,nettoyage ,essai
Valve à eau support 10 11 56
2008 27 juin
PB
S'allume s'éteint sans arret(Sanitaire été)
Chauffage oK
ACTION
Vidange ,changement du répartiteur,Nettoyage bruleur Corps de chauffe
repartiteur 01 26 46
lors de son intervention je lui fais remarquer que le mano de température de chauffage de l'eau sanitaire est toujours à zéro "ce n'est rien il est mort"; mais qui a touché à la vis sur le contacteur dans la boite plastic?
Je lui réponds"Pas moi je ne fais pas l'entretien là dessus il remet la vis à zéro
Il s'en va sans faire d'essai car le portable sonne
Aprés son départ j'essaie l'eau chaude sanitaire démarrage , arret , demarrage arret ;;;;;;;;;
J'appelle donc "oui je suis occupé,j'ai du oublié de remettre en eau tourner la vanneen position verticaleet réenclencher la pompe, le bouton noir à droite
Ok ça marchouille, le lendemain je pars en vacance
2008 deb Sept
retour de vacance
Méme probléme
J'appelle "Oui mais il fallait appeler dans les 48 h, patienter 3 semaines on est débordé par les maintenances.............Conversation difficile............
Donc je reserre la fameuse vis et au miracle le bruleur se met en route et la température du mano "mort" monte à 50° C quand elle descend à 30°C il repart .
2010 MAI
Nouveau vase d'expension
2011 01 Mars
Hier la pompe à tounée presque toute la jounée et le bruleur ne s'enclenchait pas, sauf si je tirais 20l d'eau avant de pouvoir prendre un e douche chaude, alors que je suis en position hiver
Ce matin la pompe était blquée,une fois réarmée tout est revenu en ordre, mais la chaudiére se déclenche assez souvent , disons toutes les 5 minutes
faut il encore reserrer cette vis
Grace à vous peut etre je vais me débrouiller
Grand Merçi
Pierre
