Ampoules basse consommation
- Ampoules basse consommation
- Consommation beurre périmé - Guide
- Consommation mortier parpaing - Guide
- Consommation lait périmé - Guide
- Consommation yaourt périmé - Guide
- Dilution peinture pistolet basse pression - Guide
bonjour,
dans le choix des lampes,il faut tenir compte de son IRC (indice de rendu des couleurs),plus la lampe est "bonne" plus son IRC se rapporche de 100.
A savoir que ces lampes ne sont pas faites pour étres montées sur des minuteries à cause du temps de chauffe de l'ampoule ,ni pour étres installées à l'extérieur.
Bonjour !!
Les différences de consommation des ampoules basse conso affichées entre fabricants nous plongent dans une certaine confusion : certains disent obtenir une luminosité équivalente à une ampoule classique de 100 W avec des ampoules fluocompactes à 18 W, d'autres avec des "basse conso" à 20 W ou encore à 23 W.
Les spécialistes préconisent cependant une correspondance minorée, d’un facteur 4 : pour substituer une “100 Watt incandescence”, choisir une “25 Watt fluocompacte”.
Les mois qui viennent devraient voir un étiquetage plus complet de ces ampoules écologiques notamment sur le nombre de cycles d'allumage/extinction, la température de couleur et le temps de chauffe de la lampe basse conso.
Pour ces deux derniers critères, il existe en effet de grandes différences selon les modèles d'ampoules basse conso dont certains s'avèrent, il est vrai, un peu lents au démarrage et ambiance "néon" :
S'il faut parfois attendre quelques secondes pour atteindre une lumière optimale pour certaines ampoules basse conso, vous pouvez en trouver aujourd'hui qui s'allument quasi instantanément.
Les spécialistes recommandent qu’au minimum 40 % de l’intensité soit atteinte au bout de deux secondes, et 80 % au bout de deux minutes. Ces temps d’établissement sont généralement plus longs avec les modèles d'ampoules basse conso à bulbe.
Au niveau de la couleur, il faut se référer à la «température de couleur» de l'ampoule basse conso, mesurée en kelvins (K) : plus la température de votre fluocompacte est élevée (4 000 à 6 500 K), plus la lumière est froide et tire sur le bleu. À l'inverse, plus elle est basse, plus la couleur est jaune et chaude.
Pour une couleur équivalente aux modèles à incandescence, il est conseillé de choisir plutôt une ampoule basse consommation de 2 700 K.
Éviter, autant que possible, d'allumer et d'éteindre une lampe basse consommation comme une lampe ordinaire.
Certains modèles ont besoin d'un "temps de chauffe" minimum avant d'atteindre une luminosité optimale.
En gros, vous divisez par 5 :
pour remplacer une de 100 W , prendre 20 W
75 W -------> 15 W
60 W -------> 12 W
35 W -------> 7 W
Autre caractéristique à prendre en compte : la rapidité d'allumage; pour exemple pour un palier d'escalier, ou dans les toilettes, pour les envies pressantes !
JeanM
il faut utiliser des lampes économiques 11 watts/827 =55 ou 60 watts/ 575 lumens / (sylvania,claude,legrand,osram ou autre marque) le rendement d'éclairage est instantané et lumineux..Éviter les sous marques dans les magasins discount qui n'ont pas la même durée d'heures de vie(6000 heures),vous vous y retrouverez largement
