Poele a granulés
Résolu/Fermé
- Poele a granulés
- Poêle à granulés erreur e1 - Forum Bricolage / outillage
- Remise à zéro poêle à granulés etna ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Vider le brasier poêle à granulés - Forum Chauffage et climatisation
- Poele Piazzetta défaut d'allumage ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Attention service poêle à granulés interstoves ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
7 réponses
Tu peux avoir un maximum d'informations sur tous les types de poeles (poele traditionnel, poele a granule poele à bois etc sur https://www.brisach.com/collection-poeles/
Salut,
Pour stocker les granulés il est possible de faire installer un silo (il faut avoir la place) qui permet ensuite de se faire livrer par camion souffleur directement dans le silo et d'alimenter la chaudière automatiquement. je ne pense pas par contre que cela soit possible juste pour un poêle.
Y'a des fournisseurs de poêles ici :
https://www.habibois.com/poeles-2-8-0-1.html
ainsi que des fournisseurs de granulés :
https://www.habibois.com/granules-de-bois,-pellets-2-10-0-1.html
Pas mal pour se faire une idée...
bonjour un poêle a granulés suivant les marques fonctionne avec un thermostat d'ambiance ce que je vous conseille .Quand a la tonne de granulés elle est au prix de 200euros(environ).De même vous avez des modifications concernant les fumées .salutation
Il faut compter deux grosses tonnes de granulé pour 1000 litre de fioul, plus le prix de l'appareil, à vous de réfléchir avant de croire aux miracles.
merci, pour votre reponse 2 t de granulés pour 1000lde fioul ces surement pour une chaudière moi ce que je veut ces un poele a granulés comme chauffage d'appoint.mais le calcul est vite fait 2t de granul"s a maxi 500euro contre 1000 l de fioul a 0.90 le litre = 900euro .si vous avez d'autre conseils merci .
bonjour ,ce n'est pas comparable,la consommation dépend de la puissance installée .Mon voisin fait 1500litres de fioul a l'année avec une maison de 160m2 ,pour faire l'équivalent en granulés il faut installer une chaudière et non un poêle .salutation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
24 avril 2024
11 934
19 mars 2011 à 22:35
tout dépend de la taille du poêle, de la maison, de son isolation et de la température voulue!
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
19 mars 2011 à 14:35
le poêle a granule vous évite certains désagréments...
déja c'est plus facile de rentrer de la granule que du bois
de plus certains poêle a granule ont une capacité de stockage plus importante que d'autre, donc besoin de le remplir souvent.
la granule est intéressante au niveau achat quand vous achetez en grosses quantités, ce qui veut dire qu'il faut avoir un endroit bien sec et ventilés pour la stocker et la c'est déja moins évident
