- Sens de pose delta ms
- Pose delta ms - Guide
- Sens pose laine de verre ✓ - Forum Isolation
- La laine de verre posée à l'envers (pare-vapeur dessus) peut-elle provoquer de l ✓ - Forum Isolation
- Sens de pose placo plafond ✓ - Forum Construction et rénovation
- Laine de verre du mauvais sens - Forum Isolation
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
20 mars 2011 à 12:32
Il faut les poser dans le même sens que le plancher actuel, les lambourdes le soutenant étant perpendiculaires à celui-ci.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 932
20 mars 2011 à 15:35
si votre plancher flottant est a poser sur le plancher existant, au niveau rigidité cela ne change en rien qu'il soit dans un sens ou l'autre!
c'est dans tout les cas votre plancher en pin qui supporte votre plancher flottant.
pour ce qui est de l'esthétisme, on pose toujours le plancher flottant parallèle a la porte de la pièce quand celle ci est fermée
Tout à fait d'accord avec stf . Pour que les lames contribuent à la rigidité , il faudrait qu'elles soient collées sur le plancher existant , ce qu'il ne faut pas faire , au contraire !: il faut interposer une couche amortissante , pour égaliser les irrégularités , assurer une certaine insonorisation et désolidariser le parquet flottant du support . Le choix de l'orientation des lames se fait uniquement en fonction de critères esthétiques ou pratiques (facilité de pose ) .
bonjour,je vous dirais que si vous le posez ds le sens perpendiculaire,il aurait une meilleur stabilité.Ceci étant dit,faut voir si votre parquet en pin est relativement plat et voir si de le poser ds le sens inverse ce n'est pas trop choquant a la lumière.
