- Fabriquer un panier à pellet pour insert
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer vis sans fin pellet - Guide
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Peut on changer un insert sans casser la cheminée ✓ - Forum Maison
Les systèmes de maintien propre de la vitre des inserts ou poêles , datant de quelques années , consistent en une lame d'air frais le long de la vitre , la partie supérieure de la vitre est montée sans joint (le joint n'est présent que sur les trois autres côtés ) . Avec le temps cet espace très mince ,entre la vitre et le cadre de la porte )peut se boucher avec la poussière , ce qui pourrait expliquer que votre vitre se salit de plus en plus . Vérifier donc avec une feuille mince , rigide , que cet espace de part et d'autre de la partie supérieure de la vitre n'est pas obturé .
Pour ce qui est du nettoyage , les produits contiennent en général des produits tensio-actifs , des solutions basiques (soude ou potasse ) et enfin des abrasifs ultra-fins . En fait vous avez tout ça dans les cendres de cheminées , qui font un excellent produit de nettoyage des vitres de cheminée; problème: vous pouvez avoir aussi de la terre ou du sable présent sur l'écorce des arbres trainés sur le sol après abattage . Le sable ou la terre peuvent rayer la vitre . La solution consiste à faire un mélange eau-cendre (ou produit lave-vitre et cendre )que vous laissez déposer un "certain temps" pour laisser déposer les particules les plus grosses (sable ou gravier de la terre) , accessoirement ça permet aussi d'éliminer les particules de charbon de bois qui flottent . Il vous restera un liquide , avec de la potasse en solution et des particules ultra fines de cendre en suspension . Pour le temps de décantation , ça dépend de plusieurs choses (quantité d'eau , hauteur de liquide ...) . Je dirais quelques heures , le seul risque que vous prenez en attendant trop longtemps c'est d'avoir un produit moins abrasif donc moins agressif pour la suie , mais moins dangereux pour la vitre .
