Section de fils electrique
gigi
27 mars 2011 à 13:50
Carminas Messages postés 4020 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 2 avril 2011 à 07:45
- Tableau correspondance diamètre section fil électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Branchement tableau electrique - Forum Electricité
- Section cable electrique - Forum Electricité
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
6 réponses
Avant de faire des dépenses sur de mauvais conseils ne tenant pas compte des distances ou autres, sachez que votre fournisseur de courant a ses normes et que vous devez les respecter, donc, prenez vos renseignement chez lui.
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
1 avril 2011 à 19:43
Il faut savoir de quel fils vous parlez :
- liaison entre le disjoncteur et le tableau de répartition ?
- connections à l'intérieur du tableau ?
- alimentation d'un tableau divisionnaire ?
Il faut également connaitre le type de disjoncteur de branchement que vous utilisez : 15/45A ou 30/60A ?
Et pour finir la longueur de la liaison comme réclamé au dessus.
Si comme je le suppose vous parlez de liaison entre le disjoncteur et le tableau de répartition, il faudra au minimum :
- du 10² avec un DB 15/45A jusqu'à 22m
- du 16² avec un DB 30/60A jusqu'à 27m
Au delà il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Quand à la notion d'A au mm² elle n'est pas bonne du tout.
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
1 avril 2011 à 22:11
Calcul avec 2% de chute de tension maxi, 230V, cuivre, 45A et 10².
2% maxi étant la préconisation de la norme pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal.
Voir récente fiche de l'UTE à ce sujet :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F16
ok carminas : mais la question poseé est la suivante :
quel section de fils pour passer de 30 ampères a 45 ampères ?dans ce cas la il n'ya ni tension , ni puissance , ni longeur ; pour détérminer les parametres ! il n'ya que l'intensité qui est de 30 et 45 amperes ! alors il faut calculer simplement la section du cable et trouver la vrie ou approximative !!! bien a toi !!! salut ...
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
C'est pour cela que j'ai d'abord demandé des précisions...
et que j'ai fait une réponse en supposant une hypothèse probable.
De toute façon en locaux d'habitation sans tenir compte de la chute de tension due à l'éventuelle longueur de la liaison :
- 25² : 90A maxi
- 16² : 63A maxi
- 10² : 45A maxi
- 6² : 32A maxi
- 4² : 25A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² 16A maxi
- 25² : 90A maxi
- 16² : 63A maxi
- 10² : 45A maxi
- 6² : 32A maxi
- 4² : 25A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² 16A maxi
ne cherche pas loin pour trouver la section de file 1- vous aller sur le site volta elecctricitè et vous aller trouver des calculateur automatique merci
ghazi abdelkader
samedi 4 octobre 2008
9 septembre 2012
9
31 mars 2011 à 23:16
bonjour ! je pense que stf_frmu a donné une bonne section bravo :
-- mais la sectiond'un cable éléctrique se choisit en fonctionde sa longueur et de la puissance ou de l'intensité demandeé !
--- generalement on divise l'intensité en amperes par la densité ; du metal a utiliser pour le conducteur ; cuivre , alluminum etc...
si tu veux etre rapide prends tjrs 3.5 ou 4 amp / mm2 pour maximiser le courant , et éviter l'échauffement des conducteurs !!! bien a toi !!!
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
27 mars 2011 à 16:25
16 mm²
16 mm²
