- Combien de béton pour sceller un poteau
- Combien de sac de beton pour sceller un poteau - Meilleures réponses
- Quantité beton poteau cloture - Meilleures réponses
- Rehausse clôture rigide - Forum Construction et rénovation
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - Forum Electricité
- Fixation grillage rigide sur poteau beton - Forum Bricolage / outillage
- Clôture anti-bruit brico dépôt ✓ - Forum Maçonnerie
- Couper grillage rigide - Forum Construction et rénovation
8 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 mars 2024
11 922
28 mars 2011 à 12:44
vous faites votre premier trou, puis le deuxième a 2 mètres.
vous positionnez votre premier poteau, le sceller et le faire tenir verticalement, (donc vérification au fil a plomb) grâce a des jambes de forces (tasseaux de bois, règles, ...
ensuite vous clipser votre panneaux de grillage dessus et vous y mettez votre deuxième poteaux qui tombera dans le deuxième trous que vous avez fait. et ainsi vous sceller le deuxième poteaux....
et ainsi de suite.
tout ceci est a faire au fur et a mesure, cela permet de pourvoir jouer sur les scellement
vous ne pouvez pas sceller tout vos poteaux et ensuite mettre vos panneaux, il faut le faire au fur et a mesure.
suivant les panneaux de grillages que vous mettez, attention aussi a ce que les encoches qui vont recevoir vos panneaux grillagés soient de niveau, sinon vos hauts de grillages vont ressembler a des montagnes russes.
pour poser un grillages comme le votre sans trop s'embeter il faut être au minimum 2 mais a 3 personnes ca va bcp mieux
et ainsi de suite.
