Changer un interrupteur ...
elfette
23 avril 2011 à 12:41
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 23 avril 2011 à 13:15
- Changer un interrupteur ...
- Dimension interrupteur - Guide
- Changer un wc - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Changer un lavabo - Guide
- Changer un fusible - Guide
stf_frmu
16 avril 2024
11 935
votre trois fils bleu sur un domino sont le neutre, les trois vert/jaune sont la terre, le rouge la phase et le violet le retour de lampe.
regarder votre nouvel inter si il a 2 ou trois branchement.
si il en a 3 c'est un va et vient mais pas de soucis vous pouvez brancher vos fils.
donc vous branchez le fils rouge sur le repère L ou P et le violet sur un des deux autres endroit...
si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez que votre lampe ne soit pas HS.
ensuite pour savoir si cela vient de votre inter ou pas, couper le courant, mettre le fils violet et rouge dans un domino et remettre le courant.
si cela fonctionne c'est que vous avez un soucis avec votre interrupteur.
si cela ne marche pas, il faut suivre votre circuit filaire, vous avez un endroit ou un fils est débranché !
