Brûleur fioul redémarre en boucle
- Le bon coin bruleur fioul occasion
- Chaudiere fioul - Guide
- Fioul occasion le bon coin - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Réglage électrode brûleur fioul - Forum Chauffage et climatisation
Bonsoir! En règle générale, lorsque tous les ingrédients sont opérationnels, il ne faut pas hésiter à aller voir du coté du "pilote"...En l'occurence le thermostat (ou la régulation ) Qui peut y avoir un défaut de fonctionnement ou de maintien de consigne(???)Il n'est pas forcément nécessaire de le remplacer, mais de nettoyer les contacts avec un produit adapté!
Autre possibilité: Le bulbe du thermostat (!) Qui peut être sorti de son logement ou tout simplement cassé (à vérifier)
Ou encore une mauvaise connection électrique, qui fait que...........???
Ne vous découragez pas il y a surement une solution à votre problème,
mais il faut chercher au bon endroit, et c'est là que le talent de dépanneur
apparait! Essayez tous ces conseils et rappelez si ça ne fonctionne pas mieux!!!
a+ sebo
a+ sebo
bjr et merci à tous les 2,
ce matin ma chaudiere était en sécurité, alors sur vos conseils j'ai regardé le"pilote", cad le détecteur de flamme je pense, il était sale et poussiéreux, après nettoyage elle a bien redémarré et depuis redéclenche sans redémarrage en boucle. j'attends un peu avant de dire que le pb est résolu, à +
vgl
vgl
