- Probleme groupe de securite sur cumulus
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence - Forum Plomberie
- Prise rouge securite ✓ - Forum Electricité
- Nettoyer groupe de sécurité chauffe-eau ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Fuite groupe de sécurité chauffe eau 200L après remplacement ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Resistance cumulus - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
2 mai 2011 à 17:11
2 mai 2011 à 17:11
a partir du moment que votre chauffe eau chauffe l'eau, il est normal qu'un peu d'eau s'évacue par le groupe de sécurité.
quand vous dites pas de problème de pression d'eau, a combien est votre pression sur le réseau?
chapelon
jeudi 10 février 2011
17 mars 2012
30
2 mai 2011 à 18:21
2 mai 2011 à 18:21
Bonsoir !
Les chauffe-eau actuels et leur groupe de sécurité sont calibrés à 3 bars.
Il arrive parfois qu'un peu d'eau s'écoule pendant la période de chauffe (environ 3% du contenu de la cuve) ce phénomène étant du à la dilatation de l'eau en chauffe.
Si votre groupe de sécurité coule en permanence il y a peut-être un problème de pression d'eau, soit à partir de votre compteur, soit au compteur général (si vous êtes dans une copropriété)
Si le problème vient du compteur général de la copropriété, il faut demander au syndic de faire procéder à un contrôle et réglage de la pression par la société des eaux qui gère le compteur.
Parfois un simple réglage suffit.
Si le chauffe-eau et le GS sont neufs, il faut peut-être faire jouer la garantie.
Bonne chance
Bonne chance
3 mai 2011 à 00:30
