- Peinture sur ciment et sur carrelage
- Dosage ciment - Guide
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Peinture sur carrelage sol avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonjour,
pour le ciment pas de souci vous pouver peindre dessus directement apres avoir pris les precautions suivantes:
*pas de poussieres
*le sol devra etre lessive exempte de tout corps gras
pouir ce qui est du carrelage il faudra mettre un fixateur ensuite une peinture de finition en 2 couches
faut mieux prendre une peinture bi composant polurethane
pour le ciment pas de probleme juste bien aspirer avec votre aspirateur
pour la peinture sur carrelage
il existe des peinture speciale carrelage de nos jours dans tout les magasin de bricolage
sinon une sous couche puis une couche de peinture puis un verni fixateur
dans les deux cas il faudra degraisser votre carrelage pour cela utilise de l acetone ou a lalcool menager (mons odorant)
