- Rénover parquet
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Decoupe parquet - Guide
- Renover joint carrelage - Guide
- Vitrifier parquet - Guide
- Ac4 parquet - Guide
bonjour moi je suis menuisier ebéniste j ai deja refait des parquets je décape avec du decapent t.h.e professionnel ensuite une foi sec je ponce avec du 60 et120 ensuite je met 2couche de fond dur et 2couche de vitrificateur cela depend de la finition que l on veux je suis a votre service pour tout renseignements
Bonjour et merci pour votre réponse. Qu'entendez-vous par T.H.E. ? Le parquet à décaper est en sapin à lames larges (entre 15 et 20cm). Dans la piece avoisinante, c'est un parquet posé a batons rompus. Le poncage de ses 2 parquets doit il se faire de facons differentes ?
Bonsoir,étant de la partie(poseur et ponçeur de parquets)allé loué directement loué une ponçeuse en précisant que c'est pour un décapage(papier abrasif 24),puis une fois le parquets sera à nue,vous pourrez remonté dans les papiers de finitions(50,80,120).Mettez le fond dur,en générale une couche suffit,ensuite passé a vos couche vitrication(2à3 couche suivant le vernis.Pour toute questions je reste disponible
Ne jamais ponçé un parquets dans le contre sens du fil sauf exception.Pour votre parquets en sapin,vous le poncé dans la longueur,en revanche pour le baton rompu,certain le prenne droit face la pointe mais perso je le croise.en sachant qu'il faut terminé avec un papier assez fin car qoiqu'il arrive le fil du bois est pris de travers.Le mieux terminé par une monobosse avec une grille. Voila,bon courage
