- Brou de noix protection du bois extérieur
- Saturateur bois fait maison - Meilleures réponses
- Huile de teck ou huile de lin - Meilleures réponses
- Que faire aprés teinte au brou de noix? - Forum Travail du bois
- Enlever brou de noix sur bois - Forum Travail du bois
- Eclaircir meuble en brou de boix - Forum Travail du bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Temps de séchage vernis bois extérieur - Guide
18 réponses
Petite astuce pas chère pour traiter toutes sortes de bois brut (teck compris).
Dans un bocal en verre (récupération) d'environ un litre, le remplir aux trois quarts de diluant à peinture (pas de Witte-spirite). Puis y faire "fondre" du polystyrène expansé (récupération d'embalages). On fait "fondre" le polystyrène tout simplement en mettant des morceaux dans le bocal jusqu'à ce que la vitesse de dissolution diminue( il en faut beaucoup). On est toujours étonné de la réaction du contact des deux produits.
On obtient une sorte de "vernis" de consistance légèrement huileuse, à passer au pinceau sour le bois que l'on veut traiter et protéger.
Le bois à traiter doit être propre et bien sec. Passer le "vernis" en une ou plusieurs couches qu'on aura bien laisser sécher entre chacune d'elles et essuyer le polystyrène qui laisse des écailles blanches au séchage.
Ce traitement protège le bois de toutes les intempéries mais également contre les insectes xylophages et autres moisissures. En séchant, le diluant s'évapore en laissnt le polystyrène dans les pores du bois...
Ce traitement est aussi valable pour les bois intérieurs (meunuiseries, portes et fenêtres, meubles, etc.) mais il faut bien aérer à cause des vapeurs et de l'odeur du diluant.
Modifié par Daniel 26 le 17/05/2011 à 18:00
