- Comment isoler une dalle de Béton ?
- Melange beton - Guide
- Dalle de béton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Dalle béton sans hérisson ✓ - Forum Construction et rénovation
Si j'ai bien compris c'est un local à l'étage qui sert de grenier et il refroidit une pièce au Rez de Chaussé malgré que celle-ci soi isoler entre chevrons ( ou rampans de toiture) et vous voulez conserver le grenier.
La pièce en dessous, fait quelle hauteur ?
Exemple ; Si vous avez une hauteur de plafond de 2.70 m de htr mini en rez de ch , l'isolation peut se faire par le dessous avec un systéme de type placo + suspente + rails + laine de roche.( voir votre négociant matériaux de votre région)
Evidement prévoir donc bandes à joints et enduits des joints + peinture du plafond.
Sinon depuis le grenier au sol, vous posez un styrodur (polystyrène haute densité) de 40 m/m et un parquet deco clipabe et donc flottant, ajoutez un feutre ou polyane pour l'humidité que vous relevez le lond des murs dérrière la plinthe.
Faudra recouper la ou les portes idem hauteur de l'isolant avec parquet et mettre un tasseau pour dissimuler le chant ou le visuel au passage des portes.
Bon courage, si vous avez un soucis technique, à votre disposition.
bonsoir
