Remédes pour une machine à laver dont le niveau d'eau ne s'arrête pas suivant le
- Machine a laver l'eau ne s'arrête pas
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Chasse d'eau qui ne s'arrête pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chasse d'eau qui coule en continue ✓ - Forum Plomberie
Bonsoir Jean Marie,
vérifiez votre électro-vanne d'eau c'est surement une saleté dans le bloc ou une des deux l'électro-aimant qui est "HS".Vous démontez une des deux paroies latérale de votre machine et vous avez un ensemble composé d'un bloc moulé en plastique et deux bobinages et sur cet ensemble il y a des petites durites.Votre programmateur ne doit pas être en cause!
Bon dépannage.
Si vous avez une machine récente à contrôle électronique il y a peut-être un composant défaillant et il vous faudra faire appel à un dépanneur; par contre si votre machine est un peu ancienne faites comme suggéré ci dessous par Gérard mais avant de vous lancer dans certaines opérations délicates,recherchez s'il n'y a pas de petits tuyaux en caoutchouc qui partent du bas de la cuve et aboutissent sur des petits boitiers (pressostats) .Souvent ces tuyaux sont bouchés par les lessives ce qui bloque les contrôles
Je remercie les "copains d'avant " qui ont répondu à mon dépannage qui a réussi mais "pas de bol" le moteur depuis s'est mis à chauffer et comme apparemment c'est dans le bobinage que ça fume et non du côté de l'inducteur je pense que c'est fini pour elle sinon trouver le même moteur en occasion à Emmaus ( nos enfants qui ne font de gros lavages la prendraient ). Elle est remplacée par la même marque étant donné ses bons et loyaux services .Merci encore .Bonne soirée .
