Rénovation d'anciens carreaux de ciment
Résolu/Fermé
- Récupération carreaux de ciment
- Carreaux de ciment taches blanches - Meilleures réponses
- Nettoyer des carreaux de ciment anciens - Meilleures réponses
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Dosage ciment - Guide
- Nettoyage carreaux - Guide
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Comment récupérer un sol en carreaux de ciment ancien ? - Forum Construction et rénovation
S'il s'agit bien d'authentiques carreaux ciment,définition schématique:
Le motif (couche de décor) est de 3 à 5 mm d'épaisseur,teinté dans la masse;
Chacune des opérations de remplissage du coulis minéral se pratiquait avec un moule/diviseur.
La fabrication de ces cadres exigeait aussi de la part des artisans (ferronniers) un savoir faire parfait.
Cette finition décorative était liée à un carreau ciment brut de 1,5 à 3 cm d'épaisseur.
La pose se pratiquait en bord à bord (perfection du motif oblige) souvent sur chape maigre avec barbotine ou pose scellée à l'avancée du tirage de la chape.Ce qui se pratique encore avec des matériaux de récupération de ce type.
La pose à la colle s'avérant délicate du fait des épaisseurs variables des carreaux.
Du fait de leur porosité relative,ces carreaux demandent une protection hydro-oléofuge de surface.
A cet usage,conviennent:Vernicim (aspect brillant) ou Oleocim SB (aspect satiné)
Préalablement;il sera nécessaire de pratiquer un nettoyage complet du support
-de façon mécanique (type monobrosse avec disque adapté) bien controlée afin de ne pas trop entamer le coulis coloré de surface.
-ou de façon chimique.Pour ce type de nettoyage Alcanet convient.
A disposition pour conseils,renseignements complémentaires et transferts des docs des produits précités par email pro.
13 mars 2013 à 09:51
18 nov. 2013 à 08:20
