Que mettre sur les les gonds de portes pour eviter le grincement [Résolu]
Utilisateur anonyme - 3 juin 2009 à 10:59 - Dernière réponse : stf_jpd87 41515 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention
- 20 nov. 2017 à 06:21
mes gonds de portes grinces j ai mis de la graisse et maintenant mes gonds sont noirs
13 réponses
Répondre au sujet
+68
Un peu d'huile d'olive ! (ce n'est pas une plaisanterie...)
Je traite ainsi les gonds des portes qui grincent de mes meubles de cuisine, cela ne laisse aucune trace noire et c'est écologique.
Merci pour ton astuce , tu m'a fait économiser 6€ ;)
stf_jpd87 41515 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 20 nov. 2017 à 06:21
le beurre aussi marche très bien.
Utilisateur anonyme - 9 juin 2009 à 22:05
+14
Bonjour, La meilleure réponse qui soit consiste a mettre du graphite (disponible en grande surface) sur les gonds; aprés nettoyage de ceux ci bien entendu. Il faut impérativement bannir toute graisse ou huile qui noircisse et/ou provoque des projections sur les murs, des coulures. non seulement l'huile ou la graisse "projete" mais en plus elle attire et fixe les poussières de toute sorte, ce qui raye les cylindres et font pire que mieux à moyen terme. Enfin, pour les gamins c'est une tuerie car ils risquent de ce coller dessus et alors, bonjour les vêtements. Le graphite se trouver aussi dans les mines de crayons de bois (c'est du graphite et oui !!). Si vous disposez d'un vieux crayon, écraser la mine et mettez la dans les gonds, c'est souverain et radical. voila, bon courage
Votre proposition me confirme ce que j'avais appris depuis de nombreuses années mais ce jour je l'ai mois en pratique en ajoutant de l'huile de vaseline pure pour former une sorte de pâte. Effet radical ! Merci et cordialement vôtre.
Utilisateur anonyme - 3 juin 2009 à 22:13
+3
mettre des rondelles en teflon
Utilisateur anonyme - 3 juin 2009 à 18:40
+2
Il faut dégonder les portes et mettre de la graisse (en vente dans les magasins spécialisés) c'est très efficace, j'ai testé.
Utilisateur anonyme - 5 juin 2009 à 09:17
+2
nettoyer les gonds et un peu de beurre faute d'autre chose ça marche
Utilisateur anonyme - 18 juin 2009 à 20:01
+2
autrefois on mettait de l'huile dans une burette spéciale------et l'huile se déversait sur les gonds---
Utilisateur anonyme - 3 juin 2009 à 19:21
Dégondez vos portes , nettoyez les gonds puis frottez avec un crayon de menusier ( c'est un graphite ) celà vous laisse aucune trace
Utilisateur anonyme - 3 juin 2009 à 20:45
salut il faut dégonder la porte bien nettoyer les gonds au papier abrasifs et soit metre de la graisse 3 en 1 ou mieux de la paraphine cela se vent en petit bloque bonne chance
Utilisateur anonyme - 3 juin 2009 à 20:37
bonsoir,retirer la porte nettoyer les gonds au papier verre mettre( léger) de la graisse remettre la porte nettoyer le surplus de graisse cela a faire de temps en temps.
