- Vis de transport machine à laver samsung
- Code machine à laver - Guide
- Vis de transport machine à laver - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Bridage de mon lave ling Whirlpool AWOD 2827 avant déménagement - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Voici mon approche:
La cuve est suspendue au bati de la machine au moyen de 4 axes fixés à un gros ressort (accessible en retirant le panneau d'acces)
Ceci permet à la machine d'encaisser et répartir les écarts de force centrifuge de la cuve quand elle est en charge et se met à essorer.
C'est un contre poids que l'on trouve à l'extrémité de la cuve.
Il évite une trop grande élasticité lors de l'essorage.
MON DIAGNOSTIC: Je soupçonne un ou plusieurs des 4 axes (ou l'un de leur ressort) cassé.
CONSEQUENCE: Alors que le programme machine se déroule normalement, lors de l'essorage la suspension ne s'équilibre plus ce qui a pour effet de descendre anormalement la cuve et de "cogner" ou la faire sauter cependant que les vis de fixation du contre poids encaissent les écarts de force ce qui les fait casser.
ATTENTION: L'absence de répartion immédiate (qui ne me parait pas très facile ) peu avoir des conséquences importantes: la cuve (dont l'axe peut souffrir) et les autres axes à ressort (qui encaissent le différentiel de charge) penvent casser successivement et la machine deviendra instable et donc dangereuse.
En general chaque lave linge ke chaque personne achete é proteger par 2 visses é 2 croché 2 sécurité comme celle que vous avez citer cella evite lors des transports que le tombour casse.
mais une fois à la maison il fo enlevé le croché é lé 2 visses 2 sécurité sinon ils empeche le tombour 2 tourné correctement donc ce qui entraine des secousse é bruit insuportable.
j'espere vous avoir aidé bonne chance
re bonjour
erratum a mon précédent message
si votre cuve n'est pas endommagée une solution facile existe il s'agit de remplacer les boulons par des neufs et mettre du frein de filet type loctite rouge( ce sont de petits flacons que l'on trouve dans tout les grands magasins de bricolage il y en a 3 sortes verte bleue et rouge la rouge étant la plus forte)car je pense que la remise en état précédente n'a pas été faite correctement les essorages qui ont suivi la précédente réparation ont entrainé des vibrations normales qui ont redésserré les ecrous cette solution proposée ne repermetta pas cela
espérant avoir apporté une solution radicale
cordialement
Richard
Vous parlez des visses et boulons que l’on doit retirer lorsque la machine vient d’être achetée ou replacés à l’arrière de la machine lors d’un déplacement ou déménagement. Ces visses la sont enlevés depuis longtemps, moi je vous parle de visse que l’on peut voir seulement si on ouvre la machine.
Je pense que si j'avais oublie d'enlever les securites mon lave linge serait hors d'etat depuis longtemps , non??? Je ne pense pas docn qu'il s'agisse ici de l'origine du probleme.
Mais merci quand meme car vous aurez ete ma seule reponse...
moi aussi ai le meme probleme une vise qui tien le tambour a larriere est partie je l'ai remise et depuis ca tourne la machine ne fait plus de bruit et le tambour ne claque plus sur la paroie
