Probleme de chauffe lave linge whirpool AWA 1004 [Fermé]
Posez votre question guiguiho51 - Dernière réponse le 11 mai 2005 à 11:25 par richard
Bonjour à tous, voici mon pb mon lave linve ne chauffe plus l'eau j'ai vérifier la résistance ( 23 ohms ) , j'ai un capteur de temp ( 17kohm à 20°C ) , le sélecteur de temp est ok, le capteur de surchauufe ok aussi. En fait le programmateur passe directement en mode lavage froid, il n'attent pas la monté en température de la cuve meme à une consigne de 60°C, comme si je lui demander lavage à froid !!!! Quelqu'un as t'il des schémas elec ou eu le meme problème car tout est géré par microprosseceur !!!! Merci de votre réponse
plus moins
bonjour la seule cause possible que j'imagine au vu ,du diagnostic serait une defaillance du relais de chauffage sur la carte de puissance,cela entraine l'echange de cette carte a moins que tu puisses changer ce relais en t'en procurant un chez un fournisseur de composants electroniques le constructeur ne detaille pas ce composant cordialement richard
