- Mon sèche linge fait disjoncter l'interdifférentiel ?
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
- Plus d'électricité sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
Salut !!!
J'ai eu le même soucis que toi, et comme il était garanti, j'ai fait venir un réparateur.
Conclusion: la résistance était HS.
Tu n'as pas d'autre choix que de la changer.
Renseigne toit des tarifs, mais ce n'est pas donné.
J'espére t'avoir aidé!!!!
afin d'avoir la certitude que la résistance est en cause sans appareil de controle la débrancher et mettre la machine en route si cela fonctionne elle est a changer pour cela relever correctement le type de l'appareil sur la plaque signalétique collée sur l'appareil "'en totalitée" car il arrive souvent qu'il y ai plusieurs versions et acheter la piece la remplacer ensuite essayer de voir si la circulation d'air est correcte 'présence de bourre) il se peut que suivant les caractéristique de la résistance si elle n'est pas blindée qu'une petite piece mettalique type épingle par exemple se soit tout simplement posée sur la resistance et la mette a la masse une remise en état suffit dans ce cas
cordialement
Richard
