- Peut-on brancher une machine à laver sur une prise normale
- Code machine à laver - Guide
- Brancher le lave-linge et le sèche linge sur une prise 20A ? - Forum Electricité
- Peut on brancher une plaque vitrocéramique sur une prise normale ✓ - Forum Electricité
- Comment brancher une cuisinière électrique sur une prise normale - Guide
- Peut-on brancher un frigo sur une prise normale ✓ - Forum Electricité
attention cette prise est en triphasée avec neutre + terre mais il suffit de changer cette prise par un modele 25A phse neutre terre mais surtout ne pas se tromper en selectionnant par sécurité le fil marron comme phase le bleu comme neutre et le vert jaune comme terre le deux fils noirs restant les fixer sur un domino a deux plots et les isoler dans le boitier
ensuite la prise 25A sera équipée d'un reducteur 25A-16A la machine sera ainsi dans son état d'origine avant de la connecter utiliser une baladeuse pour controler que le montage est bien en 220v et non pas en 400v si cela n'est pas le cas il n'y auras que la lampe a changer et revoir le cablage
cordialement
Richard
