- Problème lave vaisselle rosières
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
effectivement je pense a la résistance qui se met a la masse a chaud ce qui fait que lors de vos controles de masse vous ne detectez rien mais de plus il va vous falloir après echange de la résistance que vous controliez que votre niveau d'eau après remplissage soit correct car si insuffisant ceci exoliquera cela manque d'eau= détérioration de la résistance
cordialement
richard
Merci de vos conseils,
Il me semble que le niveau d'eau est correct, en effet la résistance est légèrement noyée dans l'eau lors de l'arret brutal du programme.
Merci encore.
si aavant achat vous voulez etre sur faites ceci demontez la ensuite connectez la avec un cordon d'alimentation en direct mais en prenant bien soin de relier le blindage de la résistance a la terre du cordon via un collier de tuyau la mise sous tension fera le reste vous n'aurez ainsi aucun doute quand a son remplacement car je ne sais le prix mais minimum 50 euros env
cordialement
richard
