- Comment tester un frigo à plaque eutectique ?
- Temperature frigo - Guide
- Comment réinitialiser une plaque à induction - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
9 réponses
je connais ce type de matériel j'y suis déja intervenu dessus votre souci est en fait une fuite de gaz qu'il va vous falloir localiser(pas toujours facile) pour cela maintenez votre groupe en route pour la localiser sur le refoulement sortie chaude du compresseur et ensuite projetez du mille bulles (savon liquide en bombe) sur tout les raccords ou soudures mais debranchez le ventilateur un petit moment afin de faire monter la pression du gaz (pas trop longtemps) ensuite arretez le groupe et effectuez la même chose sur l'aspiration cette fois (partie froide) en route il n'y a aucune pression mais a l'arret oui
je suppose qu'il s'agit d'un bateau ou une caravane
cordialement
richard
Merci Richard
Effectivement, il s'agit d'un bateau.
Lors de mon prochain passage, j'essaierai tes conseils.
Par contre, la question que je me pose est que pendant 5 ans, ce groupe a fonctionné correctement sans s'arreter puisque habitation. Puis, après une interruption de 4 mois, ce problème s'est déclaré immédiatement. Il ne me semble pas y avoir eu de transition.
Syndrome de l'abandon de la part du groupe ou autre cause plus sérieuse?
je me demande vu la coincidence si le compresseur n'est pas fatigué ce qui ferait le même phénomène mais il faut aussi penser a l'oxydation sur les tuyaux il ne faut pas oublier le milieu marin
bref ce n'est jamais évident dans ces cas la
cordialement
richard31
rebonjour Richard,
Je ne comprends pas pourquoi une période de repos pourrait donner un résultat différent du fonctionnement du compresseur avant l'arret et après. De plus, l'oxydation à l'intérieur de l'armoire frigorifique ne doit pas etre plus forte qu'à la maison. Par contre en dehors l'attaque de l'extérieur des tuyaux peut arriver à les micropercer et cette microfuite peut-elle ne se manifester qu'après le repos? Enfin, je ne pense pas que la personne qui est venu faire une charge de gaz ait fait le vide dans le circuit. Est-ce nécessaire avant d'envoyer le gaz dans le circuit ou peut-on se contenter de faire un complément dans le circuit?
31=Toulouse?
Merci de la réponse.
31=region de toulouse 15kms a l'est
la période de repos n'en est pas a mon avis la cause oxyder le circuit coté enceinte n'est pas la cause par contre les tuyaux extérieurs oui ils peuvent effectivement avoir de petites perforations qui apparaissent le mille bulle oui
un tirage a vide est de loin préférable les recharges au pif je n'aime pas ca
je ne pratique jamais autrement que par un tirage a vide puis recharge
au poids donné par le constructeur
cordialement
richard
Merci Richard pour les conseils.
Je vais essayer de savoir comment a été effectuée la recharge.
Le coupable est à Gruissan, un weck-end à la mer?
J'essaierai le "mille bulles" la semaine prochaine, bien que si la charge s'est évaporée les bulles doivent etre moins significatives.
A+
re
non le fait que cela fuit n'est pas un inconvénient la compression etant toujours efficace le mille bulle réagira mais il y a une meilleure méthode pour le controler c'est l'utilisation d'azote(surtout pas de l'air comprimé car chargé en humidité il faut respecter mes instructions a la lettre) qui consiste a le charger a une pression de 10 bars et faire le controle au mille bulles mais l'ennui c'est qu'il faut le matériel adéquoit
j'ai eu l'occasion de le faire sur un gladiateur de 10m a canet en roussillon mais je n'ai plus l'azote (retraite)
par contre il faut savoir quel est le gaz utilisé pour la recharge car possible que cela n'a pas été respecté si r12 a l'origine (interdit d'utilisation a ce jour
cordialement
richard
On rentre maintenant dans une pratique qui me dépasse.
Je pense que s'agissant d'un ensemble construit en 1996, il travaille avec la génération de gaz qui a succédée au fréon.
Je vais sur place (fifty 38') la semaine prochaine et vais vérifier tout ça.
Merci.A+
ne vous affolez pas ce n'est pas grave la technique de l'azote est fréquemment utilisée pour detecter les fuites tout comme on le ferait pour une chambre a air c'est aussi simple que cela plus la pression dans le circuit est élevée plus facile est la localisation de la fuite
l'azote offre l'avantage d'être un gaz neutre qui ne génère aucun dommage au circuit (pas combustible, pas d'humidité, pas d'oxydation et pression très stable, utilisé en compétition automobile pour gonfler les pneumatiques)
de fait voici la procédure que j'utilise quand je soupconne une fuite
j'ouvre le circuit via la prise de charge ensuite je le gonfle a l'azote a une pression de 10 bars je fais mon controle au mille bulle ,répare la fuite une fois localisée, effectue un tirage a vide via une pompe dédiée a cet effet et ensuite je recharge le circuit au poids indiqué sur la plaque signalétique du constructeur
et effectue un controle manométrique de la pression d'aspiration pour determiner la température de détente et ainsi savoir si tout va bien
faites en un copié collé via wordpad et ainsi vous verrez si la procédure de réparation est effectivement celle que j'indique
tenez moi informé
cordialement
richard
