- Pb sur réfrigérateur Brandt
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Température réfrigérateur - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Mon réfrigérateur combiné BRANDT ne fait plus de froid ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
(pensez a l'ecrire)
si j'interpète bien vous parlez d'un refriférateur avec freezer?? s'il s'agit de lui il y a une possibilité un peu inquiétante c'est un echauffement conséquent du compresseur (le klixon coupe le compresseur par moment ) ce qui expliquerait ces dégivrages non controlés dans ce cas veuillez controler son aération et laissez le au repos durant 24heures afin qu'il refroidisse
cordialement
richard31
Bonjour et merci de votre réponse
Effectivement il s'agit d'un réfrigérateur avec frizzeur.
J'ai déjà effectué un arrêt prolongé de plusieurs jours mais sans résultat. J'ai aussi dépoussiéré la grille. Que me conseillez vous de faire de plus?
re
un desétalonnage du thermostat peut aussi en etre la cause dans ce cas il faut le remplacer pas trop de risques car cela n'est pas trop couteux
cordialement
richard
Merci de votre réponse, je vais effectuer ce changement.
Une question : Lorsque l'on désire dégivrer il faut enfoncer le bouton du thermostat, pourriez vous m'expliquer comment fonctionne le dégivrage automatique sur ce type d'appareil. Ne serait ce pas lui qui serait en cause?
Jiphi
re
ce n'est pas un degivrage automatique mais semi automatique son principe est le suivant
l'enclenchement du bouton sollicite un 2eme étage du thermostat qui va detecter un seuil de température positif dans le freezer pour redemarrer
(positif=glace fondue donc dégivré) alors que le 1er étage est un étage de régulation de température négatif(température de l'evaporateur en service =-30°environ) c'est grace a cette température qu'il va réguler a -12° dans le freezer et par compensation a +4° dans le réfrigérateur
ceci est le schéma en gros du fonctionnement d'un réfrirérateur a dégivrage semi automatique
cordialement
richard
