Comment branché le programmateur ? [Fermé]
Posez votre question NonoA - Dernière réponse le 8 févr. 2007 à 21:51 par artimon78
Bonjour, J'ai acheté un programmateur pour la wa2360, je l'ai branché par contre elle ne fct pas correctement. Elle vidange mais ne lave pas et n'essore pas. Auriez vous le schéma de câblage de se progr., j'ai dû faire une erreur. Merci par avance Salutations.
plus moins
bonsoir aller voir sur www.cyberpieces.com section : documents techniques
plus moins
Bonjour, Ton programmateur n'est surement, pas la cause du problème à l'origine tout simplement. Par contre Il ne recoit peut être plus les indications de certains capteurs, il y a un capteur à pression ou depression je ne sais plus le terme exact qui peut jouer des tours de ce genre . J'ai eu le même problème que vous , j'ai fait le grand ménage de tout mes tuyaux, en forme de siphon et autre , bonjour la crasse. Bref une fois tout propre et tout remonte plus de problème dans mes cycles de lavage. J'èspère que ci c'est bien ca , vous trouverez à revendre votre programmateur sur ebay., par exemple. Bon courage
