- Probleme seche linge thomson ft 30
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour,
au vu du schéma vous ne sauriez pas interpreter les fonctions du sèche linge
-1 vous avez une commande avec ou sans sonnerie
-2 le voyant filtre n'est qu'un rappel qui vous signale que le filtre est a nettoyer a chaque utilisation mais en principe s'éteind en depart de cycle
car aucun parametre autre que la programmation agit sur lui
dans l'attente d'autres infos
cordialement
richard
c'est à dire que le voyant reste allumé en continue et que concernant la sonnerie celle ci ne fonctionne pas quelque soit la position du bouton mais cela me dérange moins. c'est un appareil qu'on vient de nous donner et je n'ai pas de notice avec .
re:
cela explique la cause mais pour ce qui est de la sonnerie voir éventuellement les contacts de l'inter(ou buzzer hs) quand au voyant il se peut que cela soit normal par contre le séchage est-il correct?
cordialement
richard31
et bien on a essayé le cycle 10 mn sechage naturel et le cycle coton sechage renforcé et le resultat etait satisfaisant d'aprés ma femme. j'ai juste constaté une legere odeur de brulé lorsque il a chauffé pour le cycle
coton. odeur qui s'est estompé immédiatement cordialement.
